Hola voy a escribir en castellano para mi comodidad, actualmente tengo en un botón, el R2 para disparar y hacer un poco de antirecoil, alguna vez le añado otro botón para que por ejemplo salte la X o se agache el O, me gustarÃa poder usar esta combinación: R2+ "recoil" + X+ X+ O pero solo se puede pulsar una vez, como lo puedo hacer??
Help whith this macro
Gracias! pero no lo puedo hacer con ese mismo botón?? en este caso el R2?Originally Posted by RAM Stealer View PostHey!
Recoil combo use the Hold until release combo type, in which the key can only be pressed once. You can do a jump or crouch combo for another key and activate it at the right moment while you shoot.
Hola mi amigoOriginally Posted by RAM Stealer View PostYes, this will require using a different button.
Ahora necesito la secuencia de botones siguiente: un combo que al presionar R2 + L2 active un combo de dos botones, como seria?? he intentado hacerlo pero no lo consigo gracias!!
Exactly! I think you need to create a combo with 4 buttons. It will work only when both triggers are pressed simultaneously.Originally Posted by MuSoL79 View Post
Si, que al mantener pulsados R2+L2 además de que esos dos botones funcionen también sea el combo de X y O osea que R2+L2 sean igual a: R2, L2, X y O
