我的rewasd无法验证并使用
  • 我的rewasd无法验证并使用
    之前通过email进行过联系 但你们说是我的网络对验证地址进行了阻止 后面我进行了一星期的尝试 我的网络真的没有对验证地址进行阻止
    我没有办法通过emil发送视频 所以只能来这里反馈 我没有办法使用它(
    We already asked, but still:
    1. Have you disabled the Eero Security service on your router, if it has one?
    2. What about VPN? Does using it lead to the same result?
    3. Have you tried to make a clean Windows re-install?
    We would be glad to help you with this unique case, but the exact reason for that issue is still hard to identify in your case.
    Also, please check your email.
    Automatic translation via Google Translate:
    你好!
    我们已经问过,但仍然:
    1. 您是否在路由器上禁用了 Eero Security 服务(如果有)?
    2.VPN怎么样? 使用它会产生相同的结果吗?
    3. 您是否尝试过重新安装干净的 Windows?
    我们很乐意帮助您解决这个独特的案例,但在您的案例中仍然很难确定该问题的确切原因。
    另外,请检查您的电子邮件。​
      你好!
      我们已经问过,但仍然:
      另外,请检查您的电子邮件。​
      我的路由器上没有这个服务
      按照你的要求 使用VPN进行尝试 依然没有办法激活
      就像email中回复你的那样 我不能这么做 因为我的电脑里有很多重要的数据 我不会为此承担风险 但是我可以非常肯定我想尽办法验证了我的网络是否对激活进行阻止,结果是没有
ID:	240813​Click image for larger version
        有时候还会出现这个界面 会显示我的系统ID 跟到期时间
          I suppose you need to do the following steps:
          Do the following:
          - Uninstall reWASD with the "Remove my settings and activation info" option enabled.
          - Restart your PC.
          - Manually download and install these two packages: [ASP.NET Core 7.0 Runtime](https://dotnet.microsoft.com/en-us/d...-x86-installer) and [.NET 7.0 Desktop Runtime](https://dotnet.microsoft.com/en-us/d...-x86-installer).
          - Temporarily disable your firewall and anti-virus apps so they will not interfere with our installer.
          - Download and install the latest version of reWASD from [our website](https://rewasd.com) or your [personal account](https://www.daemon-tools.cc/account/serials).
          - Restart your PC again.
          - Run reWASD as Administrator.​
